主题:【讨论】想知道各位你们的光谱再打QT500 或者600时,C元素波动一般有多大?
浏览0 回复27 电梯直达
东亚醋王胡森塞
RT 说个值。比如极差0.008或者0.08之类的
东亚醋王胡森塞
东亚醋王胡森塞
同一块标样,说一下连续激发5到10次的波动 以及这样的波动是否正常?
chemchenxj
球铁需要白口化处理后才能用直读光谱分析的,有时分析的不够稳定是因为取样和制样的问题
一般情况下,激发球铁标样10次的结果,极差在0.05以内就算不错的了
东亚醋王胡森塞
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
标样,应该白口化过了的吧。是普遍打球铁都是c的数据波动比较大吧
沧海青城
东亚醋王胡森塞
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
基体元素差0.02很正常,一般0.001-0.003左右
  球铁效果这么好?敢问是热电8860嘛。。。。。
沧海青城
原文由 东亚醋王胡森塞(v2970812) 发表:
不是,OB的
光电魔方
chemchenxj
您说的是球铁十次测量结果,C的波动只有0.001-0.003吗?
OB的仪器重复性是挺好的,但也很难达到这样的水平吧
wccd
C、S、N、O是直读光谱的软肋,要求过高的话最好配专用测量仪。
