请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 一土(asoil) 发表:1、双氧水可能影响检测,可以长时间加热赶酸至余1-2mL。2、汞可能挥发损失,可加入少量高氯酸,0.5ml。增加汞稳定性,防蒸干。3、试剂本身含汞量高,双氧水中含量可能更高,看标样空白多少。4、冷原子荧光灵敏度高,稳定性差,可增加硼氢化钾的浓度为1%。点火。5、也可能为其它原因,可一一排除。
原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:如果楼主采用湿法消解,建议硝酸和高绿酸,加盖回流低温消解。硝酸和双氧水一般用在微波消解,密闭高温高压。还原剂浓度稍微提高!
原文由 long0032(v2654316) 发表:最近我在做大豆中的汞,我是加了5ml硝酸和5ml双氧水,在120度下加热消解的,为什么空白荧光值比样品还高呢, 还有回收率基本上为零,,用的冷原子荧光 ,0.04%硼氢化钾+0.5%氢氧化钾
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:如果有微波消解就很好了,另外,楼主称样量多少,双氧水是不是加的有点多了,对试剂要验证其纯度,是否不对测定元素造成干扰。
