主题:【原创】有奖问答3.18:气相毛细柱保护柱有哪些种类呢?——已完结
浏览0 回复31 电梯直达
WUYUWUQIU
-中等极性去活保护柱
-极性去活保护柱
-水解去活保护柱
-碱去活保护柱
WUYUWUQIU
气相色谱柱有多种类型,可按色谱柱的材料、形状、柱内径的大小和长度、固定液的化学性能等进行分类。色谱柱使用的材料通常有玻璃、石英玻璃、不锈钢和聚四氟乙烯等,根据所使用的材质分别称之为玻璃柱、石英玻璃柱、不锈钢柱和聚四氟乙烯管柱等。在毛细管色谱中目前普遍使用的是玻璃柱和石英玻璃柱,后者应用范围最广。对于填充柱色谱,大多数情况下使用不锈钢柱,其形状有U型和螺旋型,使用U型柱时柱效较高。按照色谱柱内径的大小和长度,又可分为填充柱和毛细管柱。前者的内径在2-4mm,长度为1-10m左右;后者内径在0.2-0.5mm,长度一般在25-100m。在满足分离度的情况下,为提高分离速度,现在也有人使用高柱效、薄液膜的10m短柱。
    根据固定液的化学性能,色谱柱可分为非极性、极性与手性色谱分离柱等。固定液的种类繁多,极性各不相同。色谱柱对混合样品的分离能力,往往取决于固定液的极性。常用的固定液有烃类、聚硅氧烷类、醇类、醚类、酯类以及腈和腈醚类等。新近发展的手性色谱柱使用的是手性固定液,主要有手性氨基酸衍生物、手性金属络合物、冠醚、杯芳烃和环糊精衍生物等。其中以环糊精及其衍生物为色谱固定液的手性色谱柱,用于分离各种对映体十分有效,是近年来发展极为迅速且应用前景相当广阔的一种手性色谱柱。
20071940xu
dahua1981
dahua1981
20071940xu
999youran
包括:
-中等极性去活保护柱
-极性去活保护柱
-水解去活保护柱
-碱去活保护柱
dahua1981
迪马气相毛细柱保护柱包括:
-中等极性去活保护柱
-极性去活保护柱
-水解去活保护柱
-碱去活保护柱
20071940xu
迪马气相毛细柱保护柱包括:
-中等极性去活保护柱
-极性去活保护柱
-水解去活保护柱
-碱去活保护柱
翠湖园
常用毛细管色谱柱主要有:
SE-30、OV-1、OV-101,所属极性:非极性
SE-52、SE-54,所属极性:弱极性
OV-1701、OV35、OV-225、XE-60,所属极性:中极性
OV-275,所属极性:强极性
其他还有FFAP、PEG-20M、 LZP-930、AL2 O3、5A、 C-2000、13X,等毛细管色谱柱
