原文由 txtb001(txtb001) 发表:如果按《危险废物鉴别技术规范》测定,五性一样都没有,当中浸出毒性的铬也未达到限值,哪还需要按GB/T 15555.6-1995去测试报结果吗?
先看是不是国家危险废物名录?如果不是,按危险废物《危险废物鉴别技术规范》测定样品有没有 腐蚀性,急性毒性,浸出毒性,易燃性,反应性,如果有,那它也是危险废物,如果这五性一样都没有,则按一般工业固废的国标方法办,HJT20-1998《工业固体废物采样制样技术规范》,化验测定(例如:GBT 15555.6-1995 固体废物 总铬的测定 直接吸人火焰原子吸收分光光度法)。
