fisher8272回复于2015/04/01
这个问题换个问法也许比较好,比如标准如何分类。
标准分为三个大类:技术标准、管理标准、工作标准。
主要是第一类,后面两类比较少。
管理标准是标准化领域的要求,如标准化工作导则等。
工作标准是工作/服务的相关要求,如旅游规范等等。
其他的是技术标准,技术标准一般分为四类:
1.基础标准,有广泛意义的标准。电压、电流、数字修约、各种术语等等,基础标准不认可,也不可能放在认可证书附件里的。
2.方法标准:方法标准是指产品性能、质量方面的检测、试验方法为对象而制定的标准。其内容包括检测或试验的类别、检测规则、抽样、取样测定、操作、精度要求等方面的规定,还包括所用仪器、设备、检测和试验条件、方法,步骤、数据分析、结果计算、评定、合格标准、复验规则等。比如三聚氰胺的检测方法、环境实验方法。
3.产品标准是指对产品结构、规格、质量和检验方法所做的技术规定。比如玩具、低压电器、家电等等。
4.EHS类标准,这个是强制执行的,比如安全要求,环境要求,能耗要求等等。
值得注意的是,方法标准和产品标准没有绝对的界限,很多产品标准把测试方法规定的非常详尽。比如XX产品表面涂层中总铅含量的测定,规定了具体产品的要求,可以认为是产品标准,又规定了测试方法的要求,也可以认为是方法标准。
