餐巾纸是老百姓天天都要亲密接触到的日用品,我们天天用,却很少去关注餐巾纸的卫生问题。“日用而不知”是因为大家理所当然地认为餐巾纸就是干净的。
可是媒体的一次次曝光,长期使用这种劣质餐巾纸擦嘴、脸和手,会导致皮肤过敏;纸上的增白粉、漂白剂,可进入呼吸道引发感染;滑石粉、荧光剂及重金属超标的餐巾纸,更有致癌危险!让老百姓心都碎了。
虽然只是小小的餐巾纸,却可能让人不知不觉患上绝症。小编希望,以后大家都能用上放心的餐巾纸,每一个人的健康都能得到尊重和保障。
1、同一个牌子的纸巾,贵的好还是便宜的好![]()
两款包装相同的面巾纸,一个打折促销,一个原价销售,你选哪个?相信90%的人都会毫不犹豫地选择打折货品。拿两包纸巾仔细对比,在包装袋的角落里就能找到答案:一包纸巾的质量等级是合格品,另一包则是一等品。
事实上,面巾纸分为优等品、一等品和合格品3个档次,它们的柔软度、吸水性、韧性都不同,优等品最好,一等品次之,合格品最差,合格品的很多项指标连一等品的一半都达不到,价格自然便宜一些。
2、100%原生木浆和100%纯木浆一样吗原生木浆和纯木浆虽然听起来差别不大,但概念完全不同,原生木浆纸用的是新原料,而纯木浆纸中可能混有回收或者再生的二手原料。
所以,尽管被标上了100%可信赖的标签,但作为聪明的买家,你肯定能选择到最好的那一款。
3、带香味和印花的纸巾对人体有害吗纯粹擦擦汗,印花和带香味的纸巾不仅很安全,而且还能增加你的女人味好的纸巾有利于健康养生。
但如果用来擦嘴,还是原始的纸巾最好,因为任何“花样”都是后期添加上去的,质量较差的印花纸或香水纸,其墨水和香精容易附着在嘴巴上,然后潜入人体破坏免疫系统和内分泌系统,影响身体健康。
4、纸巾是不是颜色越白越好正常的纸巾颜色应为象牙白、自然白。如果你买回来的纸巾是雪白的,那是添加荧光剂过量的结果。使用不合格纸巾,轻者出现皮肤瘙痒,严重者会导致皮肤病。
鉴别纸巾中是否含有荧光剂,可用验钞器对着纸巾照射,如果纸巾泛蓝紫色的光,通常都是添加了过量荧光剂的缘故,请立刻停止使用。
5、用了湿纸巾可不可以不洗手这是一个很大的健康误区。湿纸巾的药液含量一般在80%,主要成分是水和杀菌药,为了让杀菌药液长时间有效地溶解在水中,湿纸巾中还会再加入一些化学制剂。“丙二醇”是湿纸巾成分表中出现率最高的词,虽然这类化学制剂不会对皮肤造成严重影响,但会残留在手上,洗手有利于养生。
所以,最好的消毒方法还是用肥皂洗手并用流水冲洗。
6、小餐馆都用卷筒卫生纸代替餐巾纸,这样做会威胁身体健康吗?虽然两种纸巾都是用原生木浆制作的,也都经过了严格的消毒程序,但两者的消毒标准完全不同,混用会影响身体健康。
让我们用数据来说话:每克卷筒卫生纸上面所允许的细菌菌落总数是500,而每克面巾纸的是200,经常用卷筒卫生纸擦嘴,纸上的病菌可能通过呼吸道、血液和消化道传播,使人染上肠炎、痢疾等病症。
7、厨房纸可以直接包裹在食物上吗厨房纸除了在吸水、抗张能力上有出色的表现外,其安全系数也是所有纸巾中最高的,它不仅经过高温消毒,将细菌残留数降到最低,还杜绝了添加荧光剂,你可以放心地用它来包裹食材,不必担心病从口入的问题。
贴士:如何选购优质纸巾
1. 摸手感
好的纸巾木浆含量高,摸上去手感细腻柔软,不易掉粉、掉毛。不好的纸巾纸质偏硬,比较松散,易掉粉、掉毛,好纸巾有益养生。
2. 比韧度
手里拿一款原木浆纸巾,稍用力拉扯,纸巾会有被拉扯的褶皱出现,但并不会断裂。而不好的纸巾由于木浆含量低,柔韧性差,稍微用力即会出现断裂现象。
3. 观察燃烧情况
添加过量荧光剂的纸巾燃烧后纸灰呈白色或黑色,而正常合格的纸巾燃烧后为自然的灰色。
劣质餐巾纸一烧会有油长期使用可致癌
在采访中,有知情人告诉记者“劣质餐巾纸含有大量荧光剂及化学添加剂,一烧会有油”。为了证实这一说法,记者随机拿了几种从饭店取回的免费或收费餐巾纸并在白色瓷碟上点燃,其中从道里区某烧烤店拿回的1元一包的餐巾纸,燃烧后变成一团黑中略带白色的灰烬,白色瓷碟上出现了一层明显的黄色油渍;
这些餐巾纸燃烧后为何会留下黄色的油渍?就此,记者咨询了东北林业大学材料科学与工程学院制浆造纸专业的岳老师。据岳老师介绍,如果餐巾纸中没有任何化学添加剂,纸巾燃烧后应该只剩灰烬。如果燃烧餐巾纸后留下黄色油迹,最大可能是这些纸中含有化学成分!
4. 测试浸泡状态
好纸巾纸密度高、韧性大,即使浸泡在水里,也不会变形、松散。
劣质餐巾纸竟然致癌,大伙都注意点吧!那些黑心商家太可恶了!一起点个大拇指鄙视他们!表达我们的态度!
来源:扬子晚报
