主题:【讨论】色谱柱出厂报告单,一柱一单,还是一批一单?
浏览0 回复29 电梯直达
逆天一棍
前面提到色谱柱报告单会不会有虚假信息在上面(详见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130807/4894276/【讨论】色谱柱出厂报告单上的信息,都是真的吗?)。
那这个色谱报告单,是一个色谱柱一个报告单呢;还是一批色谱柱做一个报告单呢?你认为应该是怎么样的呢?
博纳艾杰尔已经出面揭晓答案了:他们是一柱一单!(见25楼!)
dahua1981
我也认为,如果一柱一单,说明每柱一单,那不是每根柱子都检验了,工作量太大。
dahua1981
autumn27
butterfly琳
逆天一棍
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
应该是按批吧
论批的话,一批里面抽检一定数量的检验?很多色谱柱都是按订单生产的啊,有的时候不能批量化的呀。
逆天一棍
每根柱子都检验,也可以说的过去呀。你不能把没有经过验证的柱子直接发给客户使用啊。像电子产品,出厂时时都需要质检的。
逆天一棍
原文由 autumn27(v2647829) 发表:
我一直认为是一柱一单的
其实我也是一直这样理解的。只是后来有人说是论批检验的,所以我疑惑了。
逆天一棍
一批一单和一柱一单的支持者,目前是2:2,认知很不同啊。
houjjun
