主题:【第六届原创】色谱仪的常用电器部件 温度传感器之铂电阻
浏览0 回复13 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述:简单介绍色谱仪常用的温度传感器原理  铂电阻
温度是色谱仪运行中极为重要的控制参数。尤其是气相色谱仪,柱温的变化会极大的影响待分析物质的色谱保留性能。精确、稳定的温度控制,对良好的色谱分析结果具有重要的意义。
温度控制系统最为关键的是温度传感器,其可以将温度信号转换成电信号,传送给控制部件。
色谱仪中常见的温度传感器有热电偶、热电阻、热敏电阻、集成电路温度传感器等等。
铂电阻
常见的铂电阻外观如图。
内部结构如图:
铂电阻测温的基本原理是:在一定温度范围内,金属导体的温度越高,电阻越大。
色谱仪中常用铂电阻是Pt100,在0摄氏度时,该电阻的阻值为100欧姆,随着温度升高,阻值逐渐增大。具体的数学公式,因为篇幅的问题,不做赘述。
图: 铂电阻温度-电阻值曲线
但是在代换铂电阻的时候,要注意铂电阻的封装形式,不要只考虑阻值。
铂电阻的时间常数比较重要。阻值相同的铂电阻,不能简单的来代换。否则会出现温度控制不稳定的现象。
气相色谱仪柱温箱温度惯性较小,那么就需要较小温度系数的铂电阻。小时间常数的铂电阻一般会有较小的封装体积。如图,薄膜式的铂电阻:
(补充图片)
案例:ShimadzuGC-14C,柱温不能良好控制,柱温波动较大,造成系统报警。其原因就是用户自行维修时使用了“惯性”较大的金属封装铂电阻。
为了解释这个现象,我们需要大致理解一下柱箱温度控制的原理。温度控制的一般基于负反馈原理。
例如,某个瞬间铂电阻检测到温度下降,将温度下降的变化传输给主控单元,主控单元发指令使得加热部分工作,于是温度升高。反之亦然。
但是温度信号有自己的特点,温度不会像电信号那样发生迅速的变化。
铂电阻感知到温度变化需要一定的时间,加热单元工作,使得柱箱温度上升也需要一段时间,这就是所谓的“惯性”。如果时间配合不合适,就会发生温度振荡。
柱箱本身温度变化的热惯性较小,而金属封装的铂电阻有较大的热惯性。铂电阻的时间常数不匹配,最终导致了柱箱温度的振荡。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创加分
zhw19811005
阿宝
老多_小多
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
最后一张图看着有点眼熟
应该就是仪器上那个吧
阿宝
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
最后一张图看着有点眼熟
应该就是仪器上那个吧
什么呀
明显用的是我2010年原创大赛的图
你自己对比一下
更换2014c柱温箱铂电阻
1
2013/8/8 10:17:42 Last edit by lpr20
安平
不好意思,google到的。
    补充了一张图片,在表示一下感谢吧。
wccd
【铂电阻】:
按元件分丝绕铂电阻、厚膜铂电阻、薄膜铂电阻等;
按分度有PT1000、PT100、PT25;
按测温范围分低温(零下负温度)、中温(室温至100度)、高温(100—500度)。
shipinshuoshi
ca0yan9
sanmu
安平
经常会遇到色谱仪某个部件在高温下,温度显示有迅速的变化。但是记住基本原则,由物体的特性决定,温度是不可能迅速变化的。
    一般问题会出在铂电阻上,可能高温下内部有开路或者绝缘问题。
