主题:【原创】井控设备(防喷器、井口工具)水压试验机
浏览0 回复0 电梯直达
济南思明特
适用范围:
思明特(济南)井控设备(防喷器、阀门工具)水压试验机用于钻井防喷器(双闸板防喷器和环形防喷器)、采油(气)树、井口装置、井口阀门、节流和压井管汇等产品的出厂检验,同时能够满足上述产品的功能试验;特别适合井控装备生产厂家做产品生产检测用;也适合科研、检测机构作检测设备。
水压试验机主要技术参数:
·加压范围:0~280MPa;
·试验介质:液体水;
·驱动方式:气动
·压力测量精度:±0.5%FS;(可选更高精度)
·压力控制精度:±1%Fs;
·驱动空气:0.3_0.8MPa
·电源电压:AC220V/50Hz;
参考执行标准:
·API 6A、GB/T22513-2008
·API 16A、SY/T5053.1
·API16C、SY/T5323
设备特点:
(1)具有人工操作加压或自动加压功能。
(2)压力测试范围内可设置分段试验程序,加压时系统将自动升压、停机、保压(如有特殊情况,亦可补压)。
(3)系统具有自动卸荷功能,容器自动卸荷、急停和超压自动卸荷功能。
(4)试压过程中预设的保压时间可自由设定(单位秒)。
(5)具备实时压力显示、曲线显示、时间显示、工作状态显示等。
(6)压力测试装置具有记忆功能,可以储存测试参数及结果。
(7)系统具有压力设定、标定、软件零位修正功能。
(8)具有系统超压、故障状态反馈等状态的报警功能。
(9)具有对被测容器在保压阶段保压状态作出自动判别功能。
(10)配有思明特软件,可实现整个打压过程、和压力曲线的采集
