原文由 tutm(tutm) 发表:好像狭缝是不可调的 1nm可以用你的方式去看光斑吗?是否能看见看清。
换了新的光源灯,能量还是很低,那说明仪器的光路上还有问题,具体哪个部分问题单就这点信息是较难判断的,滤光片、反射镜、光栅等都有可能的。
首先可以看看光源到样品这段是不是还行,你可以将波长调到500nm,狭缝调到最大,比如5nm,放张白纸在样品室,是否看得到较为明亮的光斑。如果看得到,那可能前面的光路没问题,可能检测器或后面的反射镜有问题了;如果非常暗淡,那可能是前面的滤光片等部件有问题了,也可能是工程师说的光源灯泡没对准,可以稍动下灯泡位置试试,看光斑会否变强。其它检查和操作如果你不是有把握的话,最好还是请仪器工程师来做吧。
没用过这款型号,只能凭过去的经验写几句建议。
