Embed™ 通用 CPG Frits 合成柱
Embed™ 通用 CPG Frits 合成柱 是DNA合成的换代技术。逗点生物是中国Embed™ 技术的持有人和唯一供应商。 Embed™ 通用 CPG Frits 合成柱适合长链引物合成(40-150bp),引物纯度高,无杂带。
筛板(Frits)和滤芯(Filter)专家逗点生物是全球的生物用筛板(Frits)和滤芯(Filter)专家,每年销售数亿筛板/滤芯。我们把最好的原料和技术用于Embed™ 技术产品,为合成生命贡献自己的智慧。
全球代工(OEM)模式逗点生物Embed™ 技术采用全球代工(OEM)模式,极大地降低了您的成本,您可以用自己的品牌销售Embed™ 产品。
普通CPG和Embed™ 通用 CPG Frits 合成柱的对比
项目 | 合成介质 | 性能 | 优点 | 缺点 | 应用范围 |
普通CPG | CPG粉末 | 适合短链引物合成(<30bp) | 性价比高,通用性高,稳定 | 杂带多,合成引物纯度低 | 短链引物合成 |
Embed™ 通用 CPG Frits 合成柱 | CPG Frits | 适合长链引物合成(40-150bp) | 引物纯度高,无杂带 | 合成产率比CPG略低 | 长链引物合成, 全基因合成, siRNA合成, 高纯度引物合成 |
通用 CPG Frits 合成柱规格列表货号 | 规格 | 筛板尺寸 | 柱子规格 | CPG 规格 |
Loading 值 | 孔径 |
DS3005-U | 5nmol | Φ 3.0mm H 2.0mm | 3mm | 30-40 | 1000Å |
DS3010-U | 10nmol | Φ 3.0mm H 2.0mm | 3mm | 30-40 | 1000Å |
DS3025-U | 25nmol | Φ 3.0mm H 4.0mm | 3mm | 30-40 | 1000Å |
DS3050-U | 50nmol | Φ 3.0mm H 4.0mm | 3mm | 30-40 | 1000Å |
DS3050-U | 50nmol | Φ 3.0mm H 4.0mm | 3mm | 80-90 | 500Å |
DS3100-U | 100nmol | Φ 3.0mm H 4.0mm | 3mm | 80-90 | 500Å |
DS3100-U | 100nmol | Φ 4.0mm H 4.0mm | 4mm | 80-90 | 500Å |
DS3200-U | 200nmol | Φ 4.0mm H 4.0mm | 4mm | 80-90 | 500Å |
| Customer made | |
Embed™ 通用CPG Frits合成柱的特点
和第一代的DNA合成柱比较,Embed™ CPG Frits合成柱是一个进步,主要表现在以下几个方面:
1、高效率,纯度更高,突变率更低第一代的合成过程,试剂进入CPG孔隙主要靠渗透作用,效率很低,时间较长。每个步骤加试剂的动作,会使CPG不断旋转,降低了合成试剂在孔隙中流动的效率。我们的嵌合技术使合成溶剂流道固定,试剂和linker接触更稳固,反应更充分,清洗更彻底,每个合成步骤更高效,提高了合成产物的纯度,突变率更低。在大多数情况下,合成的引物不经过纯化就能直接用于后续实验。
2、节省合成试剂,更环保。经典的第一代DNA合成柱容纳试剂的空间较大,而第二代Embed™ CPGFrits只有孔隙的体积是容纳试剂的体积。当试剂流过时,第一代是通过渗透作用到达CPG孔的内部与外部,试剂耗损率大,第二代是固定通道,大大节省了试剂,保护了环境。Embed CPGFrits优化了设计,体积进一步减小。
3、合成总体成本低Embed™ CPG frits要节省30%-50%的成本。在试剂(尤其是单体)耗损上,第二代CPGFrits比第一代产品要少;进一步降低试剂损耗需要降低CPG的使用 量。我们发现在微克的水平要把CPG分配均匀非常困难,批内和批间差异很大,低规格LOADING值很难通过减少CPG用量来实现。第二代 CPGFrits很好解决了这个问题。
4、提高可靠性,减少出错概率第一代产品分为A\T\C\G四种,第二代为通用合成柱,用Universallinker,只有一种,库存上,第二代减少4倍,且操作上,不会因区分颜色而产生出错率。
5、提高合成速度,节省了总体时间Embed™CPG frits, 在第一个循环去掉了DMT的保护,从而减少了这一步骤的反应时间,提高了合成速度。且Embed™CPGfrits,由于体积小,能够将CPG含量降到最 低,仅为0.5-1mg,偶合时,单体用量仅为15-20μL,耦合时间在30秒内完成,从而缩短了整个合成的时间。合成的引物不经过纯化就能直接用于后 续实验,也大大节约了总体时间。
6、超强的疏水环境,保护合成过程DNA合成需要在无水环境进行。Embed™CPGfrits使用的UHWM-PE,具有极强的疏水性,CPG被包裹其中。DNA合成过程中,试剂不能接触水,UHWM-PE材质的使用无疑能使合成效率提高。
CPG 的结构与应用
| 用作合成DNA的CPG上一般会耦合上有化学基团的连接臂(linker),用来连接DNA合成过程中的A、T、C、G碱基单体。生产CPG 的公司,连接臂的设计有所不同,直接影响DNA的合成产量。筛板(Frit)通常用UHMW-PE(超高分子量聚乙烯)或HDPE(高密度聚乙烯)粉末烧结而成。UHMW-PE粉末在一定的温度下处于半融化状态,颗粒之间搭桥形成一定的孔径。第一代CPG 合成柱是由2块筛板,中间填充CPG而成,类似三明治的结构。 |
有四种颜色,分别用来合成A、T、C、G四种碱基。筛板的作用是阻挡CPG不漏下来而合成试剂能够通过。空柱管为聚丙烯注塑而成。 | |
深圳逗点生物技术有限公司第二代CPG 合成柱Embed™ DNA通用合成柱 ,把用于DNA合成的CPG镶嵌到筛板中,使合成溶剂流道固定,即CPG Frits是CPG和UHMW-PE或HDPE粉末烧结成,专利技术。只有一种,为通用合成柱。UHMW-PE颗粒包裹并固定CPG颗粒,UHMW-PE颗粒之间搭桥形成一定的孔径。流动相在CPG内部的孔和UHMW-PE颗粒之间的孔中流动,完成各种化学反应。大大提高了合成产物的纯度。合成的引物不经过纯化就能直接用于定量PCR实验。此合成柱适用于主流DNA合成仪,如ABI3900,MerMade192,Dr. Oligo192,Oligo Maker 192 等。 | |
