主题:【已应助】求大佬分享:化学药物分析实验室建设-试剂(固体、液体)、色谱柱(气相、液相)、玻璃器皿清单
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_62df083b
求大佬分享:化学药物分析实验室建设-试剂(固体、液体)、色谱柱(气相液相)、玻璃器皿清单
公司新建分析实验室,求常用试剂试药、色谱柱及玻璃器皿清单。
主要做化药-原料药检测,现在还没有项目,实验室是空的,打算先采购实验室常用的一些试剂试药、色谱柱等
推荐答案:ztyzb回复于2022/03/28
楼主这问题有点宽泛了。个人建议实验室建设先要考虑要开展的实验项目,然后根据项目找到分析标准,然后依据分析标准列一下需要的试剂、玻璃器皿和设备再考虑采购方式,否则容易造成资源浪费。
其实楼主可找专门的服务机构来做这件事,现在承接咨询服务的很多。
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
化学实验室的应用领域及行业相当广泛,常见的领域包括:食品农产品、化妆品、环境监测、玩具纺织、材料、生物医药、医疗器械等。
化学实验室一般涉及理化、有机、无机等检测项目,分为主要功能区和辅助功能区。
主要功能区一般分为:理化室、有机前处理室、无机前处理室、仪器室(GC/GC-MS/HPLC/LC-MS/AA/ICP/ICP-MS/原子荧光/UV)等;
辅助功能区一般包含天平室、试剂室、气瓶室、高温室、纯水/洗涤室等。
03
常见仪器设备
化学实验室每个功能室的设备不尽相同,接下来,我们就来认识下每个功能室常见的仪器设备。
理化室:常用于操作理化项目等;主要设有实验台、通风橱、常用玻璃器皿、水浴锅、pH计、搅拌器等。
无机前处理室:进行样品前处理消解的主要场所,会用到很多的酸液,产生大量酸雾;常用前处理设备:酸缸、(干样和湿样)研磨机、控温摇床、超声清洗器、台式离心机、电加热板、微波消解仪等。
有机前处理室:样品在测定前消除干扰成分,浓缩待测组分,使样品能满足分析方法要求的操作场所;常用设备:旋转蒸发仪、快速溶剂萃取仪、高速冷冻离心机、冷冻离心机、匀浆机、超声波清洗机、水浴恒温振荡器、平行蒸发仪、氮吹仪等。
仪器室:大型分析仪器和小仪器室;常规大型分析仪器:气相色谱(GC)、气质联用仪(GC-MS)、液相色谱(HPLC)、液质联用仪(LC-MS)、原子吸收(AAS)、原子荧光、电感耦合等离子发射色谱(ICP)、ICP-MS、离子色谱等。
天平室:常用于样品、标准品称量等。天平的精度越高,对环境要求就越高,影响因素:温湿度、气流、震动等。放置分析天平(万分之一,0.1mg)、微量天平(十万分之一,0.01mg)对环境温湿度要求比较高,天平室应设置缓冲间试剂室:试剂室是储存化学试剂的场所,应符合有关安全规定,有防火、防爆等安全措施,室内应干燥、通风良好,温度一般不超过28℃;化学试剂一般分为常规试剂和管制试剂(易制毒易制爆、剧毒试剂等)。管制试剂一般分开存放,专人管理。
气瓶室:常用于存放实验用气体。气瓶室常见的存放气体包括:
惰性气体:氮气、氩气、氦气;
易燃易爆气体:乙炔、氢气(与氧气分开存放);
助燃气体:氧气。
04
实验室规划及相关标准要求
化学实验室规划应满足《GB/T 37140-2018 检验检测实验室技术要求验收规范》的相关要求:
化学实验室的常用器材
1、试管:用作少量试剂的反应容器,在常温或加热时使用。注意,加热后不能骤冷,防止炸裂。
2、:用作配制溶液和较大量溶剂的反应容器,在常温或加热时使用。加热时,应放置在石棉网上,使受热均匀。
3、量筒:量度液体体积。注意,不能加热,不能作反应容器。
4、集气瓶:用于收集或贮存少量气体。
5、酒精灯:用于加热。注意:用完酒精灯后,必须用灯帽盖灭,不可用嘴去吹;绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精,以免失火,绝对禁止用酒精灯引燃另一只酒精灯。
6、试管夹:用于夹持试管。
7、玻璃棒:用于搅拌或转移液体时引流。
8、胶头滴管:用于吸取和滴加少量液体,用过后应立即洗净,再去吸引其他药品。
9、滴瓶:用于盛放液体药品。滴瓶上配套使用的滴管不用清洗。
10、铁架台:用于固定和支持各种仪器,一般常用于过滤、加热等实验操作。
11、水槽:用于排水法收集气体、或用来盛大量水的仪器,不可加热。
12、燃烧匙:燃烧匙由铁丝和铜质小勺铆合而成。用于盛放可燃性固体物质作燃 烧试验,特别是物质在气 体中的燃烧反应。
13、托盘天平:用于称量药品的质量。
14、平底烧瓶、圆底烧瓶:常用作反应容器。
15、锥形瓶:常作为反应容器。
16、带导管的橡皮塞:一般在制取气体时连接发生装置和收集装置。
17、广口瓶:一般用于实验室盛放固体药品。
18、细口瓶:一般用于实验室盛放液体药品。
化学实验中使用到的仪器称为化学仪器。可以对材料进行计量或反应。主要分为计量仪器和反应仪器。将仪器以特定方式进行组合构成装置,实现实验目的。
歌名
这个.......................你这个好广泛啊,最好还是找个有点经验的人知道一下比较靠谱,可以少走弯路
石头雨
主要看检测的哪些项目吗?根据标准要求确定试剂和仪器的。
Insm_62df083b
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
好的
Insm_62df083b
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
老师你好,我们是做的原料药质量分析的,原料药项目检测所有试剂都是需要买的
Insm_62df083b
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
现在还没有做,实验室是空的,打算先买一批实验室常用的试剂试药,色谱柱等,有推荐吗
石头雨
首先应有计划开展的项目吧?试剂是根据检测项目来定的。
原文由 Insm_62df083b(Insm_62df083b) 发表:
楼主,玻璃器皿的话建议常用的都买一些,比色管、移液管、量筒、烧杯等;试剂的话常用的也都需要硫酸、盐酸(易制毒需要公安系统)、硝酸(易制爆需要公安系统备案)以及其它。至于设备的话根据标准,色谱柱类型太多了,填充柱、毛细柱以及好多分类,楼主可以根据需求咨询厂家。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
