主题:【讨论】温度对液相色谱仪影响很大
浏览0 回复32 电梯直达
houjjun
温度对液相色谱仪影响很大
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
houjjun
包括流动相温度,泵温度,尤其是液路温度,进样器温度,色谱柱温度,检测器温度,尤其是检测池温度,还有连接管路等,都可能对检测结果产生影响
暗夜精灵
荷花仙子
houjjun
原文由 荷花仙子(v2975525) 发表:
要控制在合适的温度
一般20-25比较合适
吕梁山
houjjun
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
需要配备柱温箱
配柱温箱是应该的,色谱柱这一块能保证
暗夜精灵
houjjun
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
一半配空调就可以解决了吧
配空调能解决很多问题
吕梁山
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
配柱温箱是应该的,色谱柱这一块能保证
保证重现性
ECHO007
