主题:【讨论】请问您关注过色谱基线丰度变化吗?
浏览0 回复22 电梯直达
symmacros
请问您关注后色谱基线丰度变化吗?例如更换载气前后,样品对比等。
又又1990
symmacros
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
没关注过啊!都是换完之后直接就用了。
可能一般对比基线变化的朋友不多。
symmacros
在不同样品色谱图重叠对比时候关注过基线高低变化。
Peterman
更换柱子,改变扫描质量数,改变载气流量,改变调谐参数等应该都会影响基线吧
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与讨论,
symmacros
原文由 Peterman(v2957344) 发表:
这些对基线高低,本底大小都有影响。
GRANT
有关注,如朱老师所说的,在两个数据文件比对界面的时候会注意到基线的高低,我们现在这瓶氦气估计不是太纯,32和40的峰较高,导致基线偏高,所以每次调谐都会注意下基线的丰度的
百万个为什么
一直关注,换气前后,不同样品,不同方法的基线在不同升温阶段的变化,可能是我对这个比较敏感!!我一直拿这个观察仪器状态和稳定性!
2015/4/18 22:36:47 Last edit by everlastingz
symmacros
原文由 百万个为什么(everlastingz) 发表:
这样可能会及时发现问题。
symmacros
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
40 32高可能气体不是很纯。
symmacros
