主题:取样多少会影响水分仪的测试结果吗?
浏览0 回复17 电梯直达
steel2711
从我使用的经验来看,取得少,分析时间就短,含水量就偏低。不知大家有什么看法。
bioenjoy
lichao110
以我的工作经验来看,样品取得少一定会的,你能告诉我一般取多少样品才合适呢?我的地址是liuhai5204@163.com
江文君
如果以消耗的试剂量为固定值,可知水份越小的样品所须取样量越多,水份大的取样量小。以大水份为例,如规定消耗试剂为1ml左右,取样单位为几十mg,则由于天平造成的称量误差是导致水份测定数据的主要原因。如测定小水份物质,假定消耗试剂为1ml,则取样应相对较大(如5%的水份,建议取样100mg),由此推算水份越小取样越大,则当时的测定误差主要由于仪器本身的精确性。
CDJHAOLA
肯定会影响结果。因为可能会受到样品状态(粉末,块状固体,胶体状固体)导致的水分挥发问题,也会受到取样代表性影响,还会受到系统整体误差的影响。这些关键要看您用什么方法??
zmzly0234
以K-F法为例,任何一台仪器的漂移(空白中的空白)值测定都存在误差,并且不一定都是正向分布的.所以当用这个漂移值去平衡实验当中的外浸水分肯定也会有误差产生.并且时间越长误差越大.
yjz0719
liumiaosbk
aoc99
dongnan
肯定是有影响的。
如果是红外快速水分测测定仪,较大量的样品可以使数据准确度提高,但是也要考虑测定条件,水分挥发是不是充分等因素,不能盲目扩大样品使用量。
库伦法K-F水分测定仪,因为电解产生I的浓度较小,较缓慢,耗时较长,所以,不能盲目加大样品,加大样品有可能导致测定时间延长,外界水分进入较多,受系统漂移影响也较大,当然,因为本底的影响,漂移的影响,如果样品量太少,数据当然是不准确的,一般库伦法测定中,将样品中的总的水分含量控制在10-20mg左右是比较合适的。
容量法要求不太严格,多一点样品也没有问题,会提高数据的准确度,可以这样考虑:一般新的K-F试剂的滴定度是:5mgH2O/ml,通常我们控制我们的滴定剂消耗量在5-8ml,结果会比较准确,所以:样品中水分的绝对量控制在:25-40mg是比较好的。
如上所述:预先知道样品的水分的大致含量以便在取样之前计算取样量是必须的。
有关资料请索取: tanglin@sinoinstrument.com
Alibaba
原文由 dongnan 发表:
肯定是有影响的。
你所采用的仪器是什么型号?我如果有一种非常珍贵的戒毒药每次最多只能用10mg那时怎么办?你的机器是否就无法测定?戒毒药的含水小于0.1%。1mg戒毒药成本价220美金,每次进样成本2200美金(出厂价)。
