这话要从昨天早上点火一直点不着说起了。我一直在用的是安捷伦的7700X,从使用上讲,还是很不错的,半年多了一直都没有出什么大毛病,最多就是锥孔变大换个锥之类的小维护。可是昨天早上就不对了,一直点不着火。报错2150,interface vacuum is too low.
其实这个错之前也有过,但是一般就重新点两次就好了,所以没在意,而这次是真的不行了。
症状就是点火能点着,但是,在最后关头闸阀开启之后马上关闭。我们知道一般情况下IF/BK press大概在1-2Pa,点火以后一般会维持在260Pa左右,然后大约过个1分钟?(记不清多久了)会听见啪的一声,这时候闸阀就开启了。如果正常的话,点火就成功了。而我这次的故障就是在这啪的一声之后又啪的关闭了。。。
我的怀疑:
1.先排除是不是因为锥没拧紧导致的真空度不足,然后排除是不是因为锥尖扩大。那么直接换了新锥装上,拧紧。结果依然报错。
2. 是不是因为石墨垫片造成的?换新的石墨垫片,结果依然报错。
3. 万分不想相信的gate valve坏了。打电话报修,换个新的gate valve。
然后就是动手拆gate valve了。
1. 先卸真空,关机。然后把前面板拆下来。
2. 顶盖打开,然后就看见前面板的固定螺丝了,拆下来两个螺丝,前面板就拿下来了。如图
3. 拆下前面板就能看见gate valve模块了。然后就是拧下四个固定螺丝,然后将3个连接线拆开,3个管子拆下来。
4. 拆下来以后,照原样装回去新的就可以了。这步还没做,因为东西今天才到。后续会继续更新结果的,大家拭目以待吧:)
