主题:【讨论】你们实验室做计量确认吗?
浏览0 回复11 电梯直达
397561
实验室的检测设备/仪器,基本要进行量值溯源,要做计量检定或校准。
你们实验室拿到检定/校准证书后,做不做计量确认?那些做?怎么做?
社区=冬季=
明月~
拿到检定/校准证书,要进行证书确认。
计量认证是指什么?我这计量认证是认证整个试验室以及全部检测项目
dyd3183621
必须有确认的
该帖子作者被版主 v28068432积分, 2经验,加分理由:讨论
397561
就是拿到证书后的确认,你们确认的依据是什么?
397561
你们确认完后是形成确认证书,还是只需要形成一个确认记录,有这方面的模版吗?
xmqhp
拿到检定/校准证书,一定要进行证书确认的。
确认的依据是检定证书、检测标准(方法),主要确认仪器的主要性能指标是否准确?是否符合检测标准(方法)的要求?仪器的量程是否超范围?精度是否符合检测方法的要求?有的有校正因子的,还要确认怎么应用........
明月~
原文由 397561(397561) 发表:
检定/校准规程
明月~
就是一个确认记录,确认所检设备的相关信息以及检定合格与否
明月~
明月~
我们单位再用的模板已发,你可以看一下
