主题:【讨论】EN 71-3的2014版本的计算公式是不是有问题?
浏览0 回复13 电梯直达
枪手怪蜀黍
大家请看图片的这个公式,元素的迁移量单位为mg/Kg, 但是按公式右边结合下边的说明换算过来的单位应该是mg/mg,如果按照这个公式计算的出来的结果岂不是差别非常大?因为最后结果要是把mg/mg在换算回到mg/Kg还要乘以100万,数据不是会大的离谱?是我理解错了,还是因为我数学是体育老师教的?
该帖子作者被版主 阶前尘5积分, 2经验,加分理由:讨论
junmyliu
是有问题
把单位带进去成了:mg/L*mL*1000*f/mg把mL换算成L则成
mg/L*L*10-3*1000*f/mg
最终的结果是f
而f是稀释因子没有单位
看来标准有误啊
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
阶前尘
马克思的战友
envirend
原文由jieqian1211发表: 感觉是有问题啊,国标质量真堪忧啊
专家笔误吧?
现在严谨细致的人太少啦~~某些论文也让人头大。
dooby
junmyliu
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
感觉是有问题啊,国标质量真堪忧啊
这个不好怪国标吧
呵呵,EN71-3是欧标
狼牛牛
原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:
是有问题
最终的结果是f
而f是稀释因子没有单位
看来标准有误啊
你仔细看看,毫克每千克也是个类似百分含量计数哦!1mg/kg=1mg/1000000mg!这个也没有单位哦、、、
狼牛牛
原文由 枪手怪蜀黍(septyaya) 发表:
貌似我和你一样呢 最终换成毫克每千克都要乘以10的六次方呢
Crepus
计算量纲
公式C·V·1000·f/A的量纲计算
mg/L·mL·1000·f/mg=mg/L·(L/1000)·f/(kg/1000000)
所以标准是没错的,想一下为什么要乘1000,应该就明白了
该帖子作者被版主 jiasheng10积分, 2经验,加分理由:讨论
jiasheng
