产品外观:![]()
生产厂家:赛默飞色谱及痕量元素分析
型号:iCE 3500仪器报价:60~90万
技术参数:1. 原子化类型:火焰与石墨炉
2. 光源:单元素或多元素空心阴极灯
3. 灯座:全自动6灯座,独立灯电源,自动准直光路
4. 光学系统:专利Stockdale 双光束系统,Echelle 中阶梯光栅与石英棱镜组成二维色散系统,线色散率倒数0.5nm/mm, 光谱通带 0.1, 0.2, 0.5, 1.0nm
5. 波长选择:180-900nm自动选择
6. 检测器:高性能光电倍增管
7. 吸收值范围:-0.15A—3.000A
8. 检测器:R955高性能光电倍增管
9. 电源:100-240V(±10%),50/60Hz, 300VA
10. 尺寸:780mm×520mm×595mm
11. 重量:60kg
火焰系统:
1. 燃烧头:100mm 或50mm 通用钛制燃烧头,高度自动调节,90°旋转角度
2. 雾化室:全聚四氟乙烯材料,包括碰撞球与扰流器
3. 雾化器:Pt/Ir 合金毛细管与聚四氟乙烯喷嘴
4. 气体控制:二进制自动气体控制
5. 点火方式:高频自动点火,自动切换火焰类型
6. 安全性:燃烧头、助燃气、燃气传感器,全高度保护门,火焰状态监视探头及过压隔板和防爆膜
7. 灵敏度:5ppm Cu ≥ 1.0吸光度
8. 稳定性:2ppm Cu 重复7次RSD% ≤ 0.5%
石墨炉系统:
1. 石墨炉型号:GFS35 GFS35Z
2. 加热方式:纵向加热
3. 控温方式:精密光学与电压反馈温控,控温精度小于±10℃
4. 温度范围:室温至3000℃
5. 最大升温速率:最高3500℃/秒
6. 程序升温:20段线性或非线性升温与20段平台保持
7. 状态时间:0-200秒,以0.1秒递增
8. 气体控制:管内/外气体分别控制,管内气0-0.3L/min可变并原子化停气
9. 冷却水方式:可选择冷却水循环系统,流速- 最小0.7L/min, 压力1.4-6.9bar(20-100psi)
10. 安全性:电源与磁场、冷却水、保护气告警,石墨管使用次数记录、石墨管损坏告警,水温过热保护等
11. 电源:220V,50Hz,30A,单相,7.5kV
12. 塞曼电源:220V,50Hz,1.4KVA
主要特点:- 人体工程学设计
前置直插式元素灯座,可快速安装空心阴极灯;新设计的火焰仓托盘,使仪器操作更简便而快速
- 独特的一体化石墨炉可视系统
简化石墨炉方法开发,实用有效
- 新改进型燃烧头设计
即便是最难分析的样品,仪器也可轻松自如地进行长时间持续操作
- 强大的操作软件
SOLAAR软件以实用、包含大量帮助信息和“菜谱”功能而著称,iCE SOLAAR软件,比以往的版本功能更强大
- 新扩展wizards引导功能
对于要求大批量快速的分析,它能使仪器更为有效地利用
- 丰富的自动优化程序
仪器可自动优化一些关键的分析参数,节省您的时间
- 双原子化器高效率
无需更换,无需重新校准
- 双单色器性能
中阶梯光学系统, 棱镜/光栅双单色器—— 快速且光通量高
- 双背景校正功能
四线氘灯(D2)和塞曼效应, 选择最适合你的方式
版友评价:
1.可能我是新手,总觉得仪器的功能还没被我挖出来。再有就是售后工程师总是不能满意回答我提出的问题,看着隔壁同事仪器一有问题就能得到工程师的完美解决从仪器状态到方法选择我那个嫉妒恨啊。
2.热电的原吸多年来没有大的技术突破,单火焰性能方面国产相差不大,与操作软件基本相似,维修和配件费用太高,
3.赛默飞的原子吸收安全性很高,仪器也很稳定,
4.稳定性好,操作简单,自动化程度高
5.培训时用过几次此款仪器,感觉体型小巧,结构设计很合理,很喜欢石墨炉的可视系统,校准进样器很方便。
