主题:溶剂峰顶部被切
浏览0 回复18 电梯直达
octopuses
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
由于我分析的样品含量约是0.5毫克/毫升  气象色谱图中的峰很小  增大进样量后峰可以增大  但同时溶剂峰的顶部出现平头和溶剂峰的拖尾  请问这对样品含量的准确性分析是否有影响(用的是内标法)。
附:怎样可以增加目标样品的峰面积???
推荐答案:symmacros回复于2015/05/05
你用内标法测定含量,溶剂峰平顶无关系,只要不影响目标物就行。
补充答案:
molecule回复于2015/05/06
这个在实际分析中很常见,楼主可以考察一下方法的线性、检测限、重复性和特异性,这几条满足要求的话,基本上就不用担心方法可不可靠了。
化院天使回复于2015/05/06
溶剂过载,只要不影响检测就可以,另外,色谱条件中程序升温可以稍微修改下,使乙二醇和乙醇分离的更好些,尽可能的降低影响。
xiao-jin回复于2015/05/06
溶剂峰平头无所谓,如果LZ不愿用程升,为解决溶剂拖尾会影响样品峰,可以适当减小柱流,让二峰之间间距拉大,但会造成出峰周期长。建议改用极性弱的毛细管柱使用,可能峰型会好看些。
symmacros
octopuses
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
但是溶剂峰拖尾  样品在尾部    依你之见那我还可以增加进样量了
symmacros
原文由 octopuses(v2981605) 发表:
能不能是溶剂减少拖尾呢?不知道拖尾影响大不大?
安平
什么样品,什么条件,看看色谱图如何?
  溶剂峰如果不参与定量,平头也没有关系。
安平
octopuses
科晓GC1690气相色谱仪 FID检测器  PEG-20M 30*0.32*0.33毛细管柱 兰化所产  分析乙二醇的含量  用乙醇做溶剂 氮气做载气  1,3-丙二醇做内标物  色谱条件 柱温160  进样260  检测器260  柱前压0.06MPA    氢气0.09MPA  空气0.06MPA  尾吹20毫升/分  分流流速200毫升/分  进样量0.2微升 由于所分析乙二醇含量少  所以将灵敏度调得最大  这样就出现问题(1)溶剂峰平头  (2)溶剂峰拖尾  乙二醇的峰就在溶剂峰的尾部 致使峰型不好 (3)目标样品的峰高和面积太小  需要把衰减调得很小才能看清楚  谢谢各位提出宝贵的意见
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:详细
molecule
octopuses
原文由 molecule(molecule) 发表:
额  好的  谢谢  这样我就放心接着往下做了
化院天使
2015/5/6 10:33:25 Last edit by v2837117
wazcq
手机版: 溶剂峰顶部被切
