主题:【讨论】直读光谱仪的减震
浏览0 回复39 电梯直达
dfgj
直读光谱的精度高,要求存放地有良好的环境条件,其中有温湿度和震动的要求,大家在采购时对环境的震动有测量并进行防护吗?
dfgj
我们的几台原来都没有进行过这方面的检测,但是现在第三方审核要求提供仪器的日常工作状态记录,并要求有震动对仪器工作的影响方面评价,以前还没有客户委托第三方来问这事,想想坛里有专业的法定机构应该对这个比较重视,特来取经.
2015/5/7 17:15:56 Last edit by dfgj
king95509
wccd
直读光谱的安装震动要求在水泥地板上,周围不可有大型机械振动设备,关键是内部光学和检测机构不能发生偏移(轻微偏移都不允许)。
hsz123456
dfgj
现在想知道比如3460光谱的最大允许振动频率和振动值,以及大家是用什么设备测量出的结果
dfgj
原文由 king95509(king95509) 发表:
房间地板为木地板,房间周围挖一圈减震沟。
我们原来的房间都是地砖铺的,因为都在比较偏静的地方,与冶炼车间相距10米左右中间也挖了一深1.5米宽0.5米的减震沟,用珍珠岩保温粉和中砂混合物填充表面封水泥砂浆,行车走动时光谱室没什么感觉,所以就这样用了,但房间里面是没做减震沟,
mlb2003
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
现在的审核有时候有点“扯淡”,用测试结果说明问题不就行了嘛,干嘛搞得那么教条?
mlb2003
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
没有听说有提供过类似的数据,是不是你们在应对审核的时候对审核人员的引导有些问题?有时候审核人员对这些是不懂的,关键在于你们是怎么回答和引导。
dfgj
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
是一家国外客户,我们给他们看了日常的记录后问有没有关于环境保持方面的记录和评价,因为日常记录里面没有震动方面的具体要求,只是说震动要符合相关设备的要求,所以被要求给评价了,给他们解释说主要还是以分析数据为依据就说错了,要先保证仪器的工作条件才能得到稳定的结果,所以必须有这方面的评价才行,晕晕的.所以想上来看看法定机构是如何操作的.
wccd
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
应该有专业的振动测量仪。
