主题:【讨论】HPLC—PDA法检测蜂蜜中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷
浏览0 回复8 电梯直达
mickle
HPLC—PDA法检测蜂蜜中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷,中的标准品2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷哪个品牌里有啊,它的CAS是多少?希望大家分享一下。先谢谢了!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
千层峰
mickle
dahua1981
mickle
食品安全国家标准 蜂蜜 GB 14963--2013征求意见稿时间:2013-07-01 00:00 来源: 点击: 110次
                                                      前    言
        本标准代替GB 14963-2011《食品安全国家标准 蜂蜜》。
        本标准与GB 14693-2011相比,主要变化如下:
  ——修改了感官要求;
  ——修改了理化指标。增加了对于水分的限量,删除了锌的限量;
  ——修改了微生物指标。对于巢蜜不做限制;
  ——增加了真实性要求;
  ——修改了附录A。增加了常见单一花种蜂蜜的感官指标、水分测定和蜂蜜中2-乙酰呋喃-3-葡萄糖苷的测定——液相色谱法。
这个征询稿有人见过吗?不知道上面是否给出了CAS,通过中文直译的英文查不到这个标准品,也找不到CAS。
千层峰
原文由 mickle(mickle) 发表:
                                                      前    言
  ——修改了感官要求;
  ——增加了真实性要求;
直接找GB14693-2011看看。。。
2015/5/13 16:29:45 Last edit by jxyan
arcueid5768
这垃圾国标上连cas都不标,所以根本买不到标准品。
dahua1981
原文由 arcueid5768(arcueid5768) 发表:
没有CAS吗
arcueid5768
