在论坛上看到好多老师对761方法的简化,学到了非常多东西。正好最近草莓中乙草胺传的比较热,就借检测草莓 中乙草胺的同时也分享一下我们的检测方法。
仪器:安捷伦6890N μECD,色谱柱:DB-5,什么仪器条件我就不说了,大同小异。
标准品:乙草胺,我们买的是100ug/mL的,用正己烷稀释成20ug/mL作为储备液。
下面就说说前处理方法:
首先准备好样品,80mL离心管,电子天平;然后称取20g样品于离心管中,这里改变了称样量,因为25g样品+50mL乙腈离心管就满了,没办法匀浆了。
加标:从贮备液中取一定量的标准品加到样品中,我一般是取50uL,加标量是0.05mg/kg
然后再加40mL乙腈,加完乙腈后再加5-7g氯化钠,然后就可以匀浆了。
匀浆完以后就放入离心机中离心。我们的离心机配的是80mL的转子。
离心完后的效果就是上图所示,分层非常清晰,然后取10mL乙腈到50mL烧杯中,放到电热板上。这一步一般我们用电热板的方式进行浓缩,只要你的通风厨风力够,把电热板放到通风厨边缘,把烧杯放到电热板边缘,周围都用纸挡住,那么风就会从烧杯上方吸进去,在烧杯里形成涡流,就相当于一个空气源。电热板的好处就是比水浴氮吹要慢一些,大概能慢个5min左右,但是正是因为慢所以好控制干的程度。有时候样品量大的时候,一不注意就吹干了,那么对于有机磷来说就白干了,所以做大批量样品时我们还是选择用电热板来进行浓缩。大家如果有条件的话可以对比试一试,找到最适合自己的方法。
这是吹干的样子,效果还是很好的。
吹干后加正己烷复溶,然后漩涡一下就可以上柱了,净化的方法完全是按照761方法做的,用的弗罗里矽柱。
过完柱后,将洗脱液氮吹小于5mL,最后用正己烷定容至5mL,最后过滤膜上机测定。
关于结果和回收率:
我们用这个方法做了有两年多了,有机磷有机氯和拟除虫菊酯加起来有50多种,回收率基本都很少有不在80%-120%之间的,做
气质和液串质时也就是把固相萃取小柱换一下,效果都很好,个人认为是比较简单的方法了,但是和标准方法偏移的比较大,专家评审的时候还得老老实实按照标准的来,欢迎大家按照我的方法试一试,可以一起交流交流经验。
补一下谱图
第一张是0.1mg/L的标准溶液,乙草胺出峰在6.157分钟,峰面积824,第二张是加标的谱图,添加量0.1mg/kg, 峰面积为734,回收率:89%
