主题:【讨论】【农残检测之家】大家好,你们做标曲的时候截距一般自己设过吗?
浏览0 回复11 电梯直达
元宵爱元宵
群友提问: 大家好,你们做标曲的时候截距一般自己设过吗?那你们比如测的数据小于你的截距,你们一般是单点订吗?[抱拳]
有人回复: 1. 没设过,截距是自动生成
2. 可以强制过原点 就没有截距了
大家有谁知道呢?
没有设过截距,气相上对截距与斜率没有要求吧,空气中氮氧化物对截距与斜率有严格要求,数据不对,标曲要重做的。
DeeperBlue
测农残一般不能强制过原点。可以用曲线计算后,再配相近浓度的,用单点校正。
雾非雾
多点法做的标准曲线不要求强制过原点,有截距是有可能的,但感觉不应该很大,如果很大就不对了。
安平
西北风
建立标准曲线,没有截距设定之说吧,只要是包含最低检出限,包含线性的最高浓度,再增加中间的几个点,至少5个点就OK了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
雾非雾
山东商检农残检测室,她们在做标准曲线时,就有一点是用不含标样的纯溶剂进样,以此点为零点做标准曲线。
