原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 估计是酒精度影响提升量了
原文由 platinum(platinum) 发表: 不客气哈,石墨炉做酒中铅确实比较方便,直接进样,前面两步干燥,适当降低干燥温度减少挥发损失。应该可以获得较好的效果。期待测试谱图和效果总结。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 真的需要上传谱图吗?感觉它的谱图跟其他的样品没有什么区别。我分别采用直接进样和先赶酒精后再进样测定两种方法,这两种方法都是取样3ml最后定容至25ml。结果直接进样测得结果为0.148mg/L,赶酒精后再测定结果为0.154mg/L。
原文由 platinum(platinum) 发表: 感觉没有什么差别,在给定的范围内吧。对石墨炉的升温程序有调整吗?修改前后有测试结果有变化没有?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 没有改变升温程序,因为我觉得本来的程序中干燥时间很长,而酒精应该必水更容易赶走
原文由 platinum(platinum) 发表: 好像你用的是PE800原吸收。安捷伦的石墨炉前两步的温度是85和95度,不知道你调低前两步的温度没有。
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 我用的确是PE800,前两步的温度分别是90和130,跟其它一样
原文由anping发表: 如此会不会仪器一旦吸入白酒,火焰就会窜得老高?
