做能力验证的部分小技巧之平米克重
在做平米克重实验室有很多因为样品的约束而不能多做试验,这里有一个小窍门供大家分享:
1. 一般标准中规定有两种方法,裁取正方形或圆形这样的话我们可以测两种方法的对比:当然如果样品不够的话正方形的面积没有必要必需就是10cm*10cm了可以大一些,建议选择比圆形裁刀直径大一些的样品;
图1—标准中规定
图2—裁取的正方形样品
图3—圆形的样品
正方形平米克重=重量g/(长*宽)*10000
圆形样品(100cm2)=重量*10000
通过两种方法的对比看结果差别来判定测试方法的准确性;
2. 称量过程的验证
样品不多,但是我们实验室的天平相信不是一个,自然我们可以用同一个样品在多个天平上称重,看不同天平间是否有差异,这种方法可以判定天平的准确性。
图4—天平称重可以用不同的天平
综合以上方法,如果选用的两种方法结果一致那就说明我们的检测是准确的,如果有差异说明我们的操作或天平称量中有差别。
以上就是能力验证测试中的一个小方法。供大家参考
