原文由 骨头有点轻(v2961429) 发表:
求高手帮忙解答,我做ICP-OES元素分析的模式是标准曲线在每开一次机器,在分析样品之前在仪器上走一遍的,截距有时候正有时候负,我的最低非零点取0.1ppm,最高点取2ppm。当曲线截距是负值时,不同的斜率不同的情况,有些元素斜率较小的情况下截距值负的较“小”,有些元素斜率较大的情况下截距值负的较“大”,我想请问截距为负这样的情况在分析工作中是否能被接受,如果不合理有哪些可能的原因,如何改进。因为有时候看着有负一千的截距感觉怪怪的。
本人在想: 1.针对“
当曲线截距是负值时,不同的斜率不同的情况,有些元素斜率较小的情况下截距值负的较“小”,有些元素斜率较大的情况下截距值负的较“大””该情况,需要认真考虑下,仪器检测样品时会不会出现
假阳性现象;
2.关于“
截距为负这样的情况在分析工作中是否能被接受,如果不合理有哪些可能的原因,如何改进。”,是否可以计算该
仪器或方法的检出限,看看能不能满足检测工作的要求,因为其实在分析测试中,标准曲线截距为负值出现的概率还是高的,只是截距的大小问题而已。
最后,建议
最好多做方法的验证性研究试验。
