AAS是一种仪器:英文
原子吸收光谱仪的缩写,其标准溶液:由于AAS的原理,每种方法只能用一种元素的灯,所以一个方法只能测试一种元素,所以AAS的标准溶液都是单元素标准溶液,配制成一系列浓度egCd:0.05ppm;0.1ppm;0.2ppm;0.5ppm;1.0ppm.
而ICP-AES,ICP-OES,是氩气等离子体发射光谱仪.
ICP-MS是氩气等离子体质谱联用仪.
以上的仪器都是可以同时测定多种元素的,配制出的标液就可以是混标.比如根据RoHs指令我们可以用ICP同时测定四种元素Pb,Cd,Hg,Cr.配制的一系列标液比如有0.1ppm,0.5ppm,1.0ppm,2.0ppm.那每个浓度的溶液里都同时含有四种元素
