主题:【已应助】紧急求救:液相模块已运行,质谱模块始终预运行是怎么回事?
浏览0 回复12 电梯直达
Chem李
编辑完方法后等待所有条件已Ready,开始进样后,液相各个模块正常运行,但质谱变成预运行PreRun状态,请问这是怎么回事?我的仪器是安捷伦1260-6460液质系统
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:欢迎常来发帖
又又1990
Chem李
有可能,有别人动过,但我不知道原先接哪里,质谱和液相的连接线应该接液相的哪个模块上
2015/5/28 17:24:37 Last edit by v2725311
又又1990
原文由 Chem李(v2725311) 发表:
有老师说是  同步线没有接上  您可以试试
Chem李
又又1990
同步线接液相哪个模块上呢
都可以,泵或者进样器
又又1990
同步线接液相哪个模块上呢
还有楼主以后跟版友在论坛交流的时候,一定要点击回复本帖哦  直接回复你的主题帖 别人是看不到的哦
chemist_zm
八杯水
同步线接液相哪个模块上呢
你去仪器后面看看连接液相和质谱之间的线就知道是连在液相的哪个模板了,我们的好像是DAD连着MS。如果是连线松了,你就加固一下或是重新连。再不行就reset。
2015/5/29 9:21:56 Last edit by djj85411
jamesh
应该是小问题,但需要检查下Ready的方法与自动进样的方法的质谱条件是否相同?自动进样器是否正常?样品瓶有否放在正确位置?泵设置中流动相是否有调整溶剂限量?
ie4680180
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
仪器自带的交换机可能失效了吧,我们曾经换过一个集线器(交换机)。
