原文由 qdweichao(qdweichao) 发表:
环境检测项目在采样时分监测全程空白与分析全程空白这两个概念,当然也有称作现场空白和全程空白的,我认为这两种说法是一致的,只是针对不同的行业叫法的区别罢了,现就我个人的理解列出来与各位探讨一番:
一、很多标准上面都明确写出结果时是用采集样品浓度减去现场空白浓度得到,现在以现场空白概念来讲,现场空白只是起到一个检验采样容器,吸收液、滤膜、滤筒等采样用的试剂、材料及工具是否被污染的作用,此举是否合理。
二、现场空白不采样的意思是什么:对滤膜、滤筒、吸收液而言,在采样时间段,是否需要裸露在现场,这跟无动力采样相比有何区别。
三、碰到现场空白高于样品浓度时该怎么处理:检查采样器具是否被污染?
四、采样回来后,对样品测试后发现需要稀释,需要重新进行样品处理步骤,很多标准里,吸收液都是一次用完的。需要重新采样,此时该怎么处理,毕竟在现场没法预判样品浓度的高低。(还有就是采样工具被污染了,有时在现场也不一定能知道)。如果说重新回现场采样,肯定是不大可能实现的。
HJ630-2011中规定现场空白最好应该是未检出,同时一般不采用写出结果时是用采集样品浓度减去现场空白浓度得到。
