原文由 老兵(wangliqian) 发表: 个曲线的计算结果因为还要进一步用于样品浓度的计算,按有效数字修约规则,可以比样品浓度多保留一位。
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 这个我还真没考虑过,原来仪器计算也有这么多门道
原文由 sgxy(sgxy) 发表: 仪器计算是按的四舍五入,我们计算是按的有效数字运算规则,差别就在这里
原文由 sgxy(sgxy) 发表: 另外,对于样品制备液的吸光度,虽然我可以设定仪器显示的是小数点后三位,但仪器计算校准曲线的时候,仪器仍然按的小数点后四位进行的计算,而这个四位是没有意义的,因为吸光度的正确读数,应该是小数点后三位,这是光度计检定规程里规定的。我们自己计算校准曲线,则完全可以按吸光度小数点后三位进行计算
原文由 sgxy(sgxy) 发表: 另外,一切的结果计算,都是从校准曲线上算出的数字开始一步步进行计算的。如果样品的毫伏值减去截距,等于0,那么从校准曲线上计算出来的样品制备液的浓度,应该取几位有效数字?
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 我们离子色谱仪的结果是小数点后三位,我只留一位,我觉得差别不大
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:还有很多的曲线也是负数的
