原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:我的确是使用的液质检测,原来可以不在乎分离度吗?我是打算先用标样把条件都优化好,后面就用这个条件去从实际样品中检测这些组分,这样如果保留时间都重叠在一起不会有影响吗?
楼主 针对氨基酸组分的检测:
①分离度一般用洗脱程序调节难度系数过大,但其分离度一般同流动相酸度、
柱温箱温度关系较大;
②目前,氨基酸组分的检测主要采用的是HPLC柱前衍生法检测,效果不错,
可同时检测多种(可达20多种)组分;
③看楼主给出的图谱,貌似使用液质检测吧,若使用液质,不衍生可直接检
测氨基酸组分,即可定量、定性,其实不用太在乎分离度,关键是总离子
谱图在选择离子谱图提取时,提取出的谱图能够分析,便于定量、定性即可。
④看楼主给出的图谱,貌似使用液质检测吧,若使用液质,不衍生可直接检测
氨基酸组分,即可定量、定性。
而且,针对液质检测氨基酸组分含量, 其实不用太在乎分离度,关键是总离子
