主题:【讨论】为什么内标不成线性?
浏览0 回复11 电梯直达
dickwang2008
为什么我们配置的内标系列溶液不成线性?究竟是什么原因?
土著波波
geduoliming28
三哈
xdli
可能太多了:
1. MRM或SRM是否经过优化,离子对选择是否合适
2. 质谱的扫描速度如何,在一个峰上有几个数据点
3. 浓度是否在响应范围
lucky_papa
你连续进几针同浓度的标样,看看仪器的重复性好不好,如果没问题,一个个排除,如果不是仪器的问题,那就是标养有问题,确定没有配错,看看你的标样是不是容易变质的?如果是混标,看看是不是容易有几种物质回相互转换的
peter
\colour\我分析主要有两方面原因(1)配内标时溶液移取不准确,造成内标不成线性.(2)内标与你的标准溶液所在环境的相容性,也就是由于标准与标准之间有沉淀现象,PH值与内标不相容产生沉淀.
fzxiaofeixia
scjscn0625
内标还要配系列溶液吗?是不是你的内标不稳呀?是标准溶液还是其他样品,要是标准溶液,溶液性质稳定,应该就是配得有问题。
1979lyaner
dxh_f
