主题:【第八届原创】FOSS在线近红外Profoss误差分析
浏览0 回复10 电梯直达
Forgeting
维权声明:本文为v2931551原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
使用ProFoss过程中,也许会碰到ProFoss误差较大,跟化验室的结果对不上。而且似乎也不能简单通过调截距来改善,因为截距不稳定,有时差这些,有时差那些。今天调了一个截距,明天系统误差又变化,结果又不好了。
有的时候,ProFoss结果跟化验室结果不一样,不知该相信哪一个?
还经常有人问, ProFoss准确度能达到多少?比如水分误差能不能小于±0.1%?蛋白误差能不能小于±0.3%?
这样的问题,困扰着很多人,影响我们愉快的使用ProFoss。
所以在此分享一下我对这些问题的看法,希望对ProFoss使用有帮助,开始之前,先举个例子吧:
小明是一家公司的ProFoss技术员,这天他们生产豆粕,假设蛋白真实值是43%。假设ProFoss检测结果100%准确,也是43%。(这些假设小明都不知道)。为了验证一下ProFoss误差,小明到线上取样化验,化验结果是42.7%。跟ProFoss结果比,实验室低了0.3%,为了让ProFoss跟实验室一致,小明就把ProFoss结果下调了0.3%。然后ProFoss结果变成了42.7%。然后小明又取了一个样品,还是相同的样品,真实值还是43%(小明不知道),这次实验室化验结果是43.3%,跟ProFoss结果对比,实验室高了0.6%。小明心想:调了截距后误差怎么变大了呢?于是又根据这次结果把ProFoss往上调了0.6%。ProFoss结果变成了43.3%。为了验证这次有没有调好,他又取了个样品,豆粕还是相同的豆粕(小明不知道),化验结果,这次是42.5%。这次,ProFoss结果高了0.8%!
误差怎么越调越大呢?!小明疑惑了!ProFoss不好用吧?!
100%准确的ProFoss最终被算出有0.8的误差,为什么?小明忽视了什么问题呢?
答案是:重复性,即精确度。
这个例子,是我们假设ProFoss本身误差为0,没有取样误差等因素的影响情况下,我们得到的误差,真实情况下,还要考虑ProFoss的本身误差,取样误差等的影响,所以我们得到的误差可能会更大,但这个误差是不真实的,真实误差其实并没有这么大!
从这个例子我们得到的最重要的信息是:
要想准确衡量ProFoss的误差,实验室本身的重复性,即精确性非常重要。相同的样品我们要保证能得到相同的结果!
下面我们就来分析一下影响“ProFoss误差”的一些重要因素:
1、取样误差
取样误差是指,取样取到的样品跟ProFoss检测到的样品不一致造成的误差。比如ProFoss检测到的样品是A,而取到的样品是B,用B的化验结果去跟A的结果对比,当然会有误差。当检测的产品不均匀时,最容易出现取样误差。
最常见的,用巴西豆生产43规格的豆粕时,就很容易有取样误差。这也是有人反映巴西43粕误差较大的原因。
那怎么检验有没有存在取样误差呢?
最简单的方法就是,短时间内连续取至少5个样品做常规化验,然后对比这几个样品各指标,比如水分、蛋白的差异情况。差异越大,波动越大,说明越容易存在取样误差。此外,我们可以通过计算这几个样品的标准偏差、极差来评价取样误差具体有多大。
2、样品制备误差
样品制备误差是指对样品进行前处理的过程中带来的误差。
最常见的样品制备误差,可以由分样不均匀,或者混合不均匀造成,导致实际化验的样品不能代表这份样品的真实结果。所以不均匀的样品,容易出现样品制备误差。
最常见的例子,还是43规格的巴西豆粕,非常容易出现样品制备误差。
评价样品制备误差的简单方法是,将样品按日常处理方法,分成至少5份进行化验,然后比较这几个样品的化验结果。差异越大,波动越大,样品制备误差越大。
可以通过计算这几个样品的标准差、极差来评价样品制备误差的具体大小。
3、化验误差
化验误差是指化验过程中造成的误差。
化验误差受化验方法,设备,试剂,人员熟练程度等因素的影响。评价化验误差可以用化验精确度跟化验准确度来衡量。
对校正ProFoss来讲,化验的精确度比准确度更加重要,且重要的多!
评价化验误差(主要指精确度)的方法是:
相同的样品重复化验5-10次,或者更多次数。比较各指标的差异,波动情况,差异越大,则化验误差越大,精确度越差。
可以用标准偏差、极差来衡量精确度的具体水平。
最好的方法是让平时实际操作的不同人员,在不同时间,按照平时的方法,分别做重复检测,然后做综合的标准偏差、极差。这样最能接近实际情况下实验室的真实的精确度情况。
4、ProFoss本身误差
ProFoss误差是指ProFoss本身的误差,这才是ProFoss的真实误差
它主要由ProFoss硬件条件,ProFoss使用的定标方程决定。目前ProFoss硬件能够达到0.02nm的精确度,所以硬件方面带来的误差很小。
所以ProFoss本身误差主要是指定标方程的误差。
定标方程的好坏,由做定标方程的标准样品的质量决定。需要注意的是:前面提到的三种误差,即取样误差、样品制备误差、化验室误差此时还决定了做定标方程时,使用的标准样品的质量,最终影响了定标方程的质量。
因此,想用好ProFoss,有一个精确度足够好的化验室很重要
综上所述我们最终计算得到的误差实际上是:取样误差+样品制备误差+化验误差+ProFoss本身误差的一个综合误差。
即使ProFoss误差本身很小,如果这些误差过大,我们也会得到一个很大的误差。
有的时候这几个误差互相抵消,我们就能得到很小的误差,有的时候这几个误差互相叠加,我们就得到很大的误差。但是无论抵消还是叠加情况下的误差,都不是真实的误差。
从一定意义上讲,真正的ProFoss误差应该是扣除了这些误差的影响时的误差,即与真实值的误差。
而如果你不明白这个道理,那么当你得到一个较大误差时,你很可能就会像小明那样得出一个结论:ProFoss不好用!
同样的ProFoss,有人用的好,有的不理想,非常大一部分就是因为这个原因。
那么存在这么多影响因素,是不是ProFoss根本就没法用好呢?
其实,这些误差跟ProFoss没有任何关系,是一直存在的,只不过之前没有对比,我们没有发现罢了,而当我们有了ProFoss,跟化验室结果对比时,才发现了这个问题。
所以有时实验室结果也并不是非常可靠的!
比如还是小明这个例子。同样是43蛋白的豆粕,有时化验结果是42.5,有时是43.3。这样的结果报给生产控制人员,就会误导他们一会调高蛋白,一会调低蛋白。最终导致产品波动过大,不合格率增加。
在这方面,实验室就不如ProFoss可靠了!因为ProFoss结果只受它本身误差的影响。
跟其他刚刚进入应用领域的设备一样,目前人们对ProFoss的使用有误区,不熟练。这是很正常的。随着我们不断使用,以及对在线近红外使用的不断探索,对在线近红外这门技术的使用肯定会越来越纯熟,在线近红外带给我们的帮助也会越来越多。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉10积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
武灵
楼主说的很有理,其实近红外会减少不少人为的、试剂设备等的系统误差。检测精密度较差的化验室,是无权评价模型好坏的。
荆棘鸟fiona
lyq1987
楼主在调整系统偏差时用的方法不太对,居然是系统偏差,就不可能变化太大,你那说的是随机误差。系统偏差要选取一定具有代表性的样品来调整,也就是说是一群样品。如果调整系统偏差后,后续再用一群样品去预测,发现系统偏差变化很大,说明要么是预测样品有变化,要么是仪器发生了变化,这两者都需要重新调整模型。其中样品的变化是生产需要,无法控制,但仪器的稳定性是需要仪器厂家来提供的,这样客户才能减少工作量。个人愚见。
该帖子作者被版主 ljhciq6积分, 2经验,加分理由:互动交流
shrimp
真实的情况是:目前很多行业实验室的水平还配不上用近红外,话虽然说的难听了点,但确实是这么回事!
zhiwei
如果一个样品,连续检测,不做任何改变,结果测得的6个值分别是1.7286,1.7588,1.7854,1.7518,1.9235,1.8724,单位mg/g 这样的结果重复性不好,怎么解决。其实这个问题就是想问重复性不好的解决办法。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
武灵
原文由 shrimp(shrimp) 发表:
为啥呢?建模的难度?还是化验水平?
武灵
原文由 zhiwei(zhiwei_33) 发表:
应该说,近红外检测重复性是大大优于理化检测的。如果确实NIR检测重复性不好,那应该从NIR模型好坏,操作着手分析。特别是不加处理的连续扫样,不可取。
武灵
原文由 lyq1987(v2649373) 发表:
如果之前调整了系统偏差,后续又用样品验证发现系统偏差很大,第一怀疑的就是样品性质已经改变。
七月
很认真的看了几篇,可惜还是没有理解到。反而觉得楼主在误导····
每种方法都有他的准确度和精密度,应该分别评价两种方法的精密度和准确度。
为什么要根据化验的结果来调整Profoss?Profoss的准确性必须用化验结果来矫正?那就先要保证化验结果的精密度和准确度,这样才有参看意义啊。文中所提三次化验结果42.7%、43.3%和42.5% 本次就存在较大波动吧。这样怎么可以单凭一次的化验结果来修正Profoss。
生于八零年代
