主题:【讨论】溶解氧测定仪影响的因素有哪些?
浏览0 回复16 电梯直达
名字长了容易引起注意
比如水份的盐度,海拔,大气压力等等
这些参数对数据影响有多大?
我看有的设备需要设置这些参数,有的设备不需要呀
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
李偲
我们买了一个直接测定仪,上面的就说了要调三个参数,
专业维修哈希仪表
怎么讲呢,这个其实是个噱头,一般地区是用不上的,只有温度对它是影响最大的。不过如果有这几个设置的设备,要么是国外进口的,要不然就是虚拟的。因为外国买的地方多,要考虑的因素有很多。
zmxorhhxa
原文由 专业维修哈希仪表(v2951088) 发表:
这个支持...  温度对深氧仪的影响是最大的,我们的机器带自动补偿,但是将平行样品, 一份常温,一份放冰箱里, 半小时后各取一份用溶解氧仪测定的结果完全是两回事了....
titi
名字长了容易引起注意
原文由 titi(carollee) 发表:
名字这个问题解决了吗?
基本上解决了额,有些困扰
同样测溶解氧的现场设备
有的需要设定海拔、盐度,有的却不需要
所以想知道这些参数到底对溶解氧的现场测定有多大的影响
名字长了容易引起注意
原文由 李偲(v2770921) 发表:
哪三个参数
李偲
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
哪三个参数
盐度,
透明
透明
