主题:【原创】有奖问答7.1:固相萃取小柱ProElut AL-A的保留机理是什么?——已完结
浏览0 回复22 电梯直达
微雨燕双飞
如题:固相萃取小柱ProElut AL-A的保留机理是什么?
答案:保留机理:路易斯酸碱作用、极性相互作用作用和离子交换作用Al2O3 中的铝原子上缺失两个电子,是一个典型的路易斯酸,由于在填装之前,对Al2O3 进行了酸处理,加强了Al2O3 的路易斯酸特性,使得该填料呈弱阳离子性质,对富电子化合物有着较强的作用,易于保留极性化合物和阴离子化合物。
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
【奖励】
一等奖(3钻石币):夏天的雪(注册ID:bingwang228)—1楼
二等奖(2钻石币):dahua1981(注册ID:dahua1981)—5楼
三等奖(1钻石币):999youran(注册ID:999youran)—7楼
幸运奖(6钻石币):暗夜精灵(注册ID:jbcng)
积分奖励:回答正确但不是前三名及幸运奖的版友奖励10个积分
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
夏天的雪
dahua1981
中性Al2O3 和硅胶一样,都属于强极性吸附相,但是在高PH 值条件下,中性Al2O3 比硅胶
更稳定。这种吸附相的表面是电中性的,容易保留像芳香族和脂肪胺等富电化合物,同时,对含
负电基团 ( 如含氧、磷、硫的基团 )的样品也能产生保留作用。
dahua1981
dahua1981
dahua1981
999youran
sixingxing
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
zgx3025
dyd3183621
千层峰
强阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
