原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:设备有近十年了,但以前工作环境比较恶劣,其实也可以选Ga,当时没太注意,暗电流测试大于100,其实就已经会存在问题了,越大测含量低的越不准。而且为了保持设备稳定性,也不好再开光室,所以想了这么个权宜之计,暗电流其实我已经测了多次了,如果没问题我也不会换管子的,呵呵
看了你的大作后,第一感觉是铝合金中的Zn还是比较重要的,为什么不用仪器中的其他通道来更换呢?比如不常用的Ga,难道你们对Ga的要求比Zn还高吗?仔细看了一下原文才发现厂家工程师选择Zn的原因
如果你图中的暗电流测试结果是真实的,那么问题就多了,除了已经被你更换过的Zn通道外,Fe、Cr、Ti、Ga、Pb、Sn通道的暗电流都比较大,可能都是有问题的,只是暗电流还没有Zn那么大,现象还不是很明显,你没有发现而已。你可以咨询下厂家的工程师一般暗电流的大小是多少,当然你也可以用那块纯铝RA10激发几次看看结果是否正常
你的GS1000使用了多少年了?怎么会有这么多通道的暗电流异常?建议你还是再认真做下暗电流测试,并且不要只做一次,连续做5次以上,看看暗电流的稳定性如何
