1.制造移液器的材料与结构不言而喻
移液器的密封垫结构和材料可直接导致
移液器密封不严即移液时使液体进入套柄,若吸头结构和材料不当则会出现排液不畅、空洞和挂液现象。这就要求设计的结构合理,选材适当。
2.温度的影响任何物质都会有热胀冷缩的特点,
移液器、吸头和被移液体是三种不同材料的物体,它们的温度膨胀系数不相同。若
移液器、吸头和被移液体温差比较大,由于热胀冷缩的原因,所移出的液体就可能不是所要移出的数量,可能比要移的液体多,也可能比要移的液体少。使用时,若
移液器、吸头和被移液体三者进行一定时间等温,就可以消除由于温度不同带来的误差。
3.吸液前吸头润洗在安装新的
移液器吸头或增大容量时润洗显得比较重要。尤其在吸取有机溶剂或高挥发性液体时,挥发出的气体会在
移液器吸头或套筒室产生负压。经过许多次的实验可知:对常温样品,
移液器吸头润洗有助于提高准确性;但对于高温或低温样品
移液器吸头润洗反而会降低操作的准确性。
4.吸液速度的影响移液器在移液操做时吸液或排液速度较快容易造成样品进入套柄(即漏液),带来活塞和密封圈的损伤以及样品的交叉污染;产生漏液的情况,使整个移液过程的重现误差。因此移液操作时应保持平稳,匀速的吸液和排液。
5.弹簧疲劳的影响移液器使用到一定次数以后,由于使用较多,弹簧压缩次数也会较多因此弹簧会出现疲劳现象。若长期使弹簧处于压缩状态,在弹力作用下会弹簧会发生变形,弹力就会发生变化,活塞移动的距离也会改变,那么空气的排除和液体的吸人也就不准确了。因此不使用
移液器时,要把
移液器的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。
