紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】岛津2700仪器
浏览0 回复14 电梯直达
luoleizhao
岛津仪器2700,参数中写到吸光度最高可以测到8abs,查阅了一些资料,看到有人介绍说该仪器中用到的衰减片是需要手动调节的,哪位老师能给我介绍下,另外,仪器的吸光度上限这么高有什么用处呢?
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
vandyke
吸光度上限高最大的好处就是不需要“稀释”,尤其是有些根本无法稀释的光密度很大的材料,例如测电焊护目镜的透射比、光衰减器的衰减值等等
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
luoleizhao
原文由vandyke发表:吸光度上限高最大的好处就是不需要“稀释”,尤其是有些根本无法稀释的光密度很大的材料,例如测电焊护目镜的透射比、光衰减器的衰减值等等
谢谢,是这么使用啊,那么2700是要手动调节衰减片吗
vandyke
一般测吸光度4以上的样品都需要在光路插入衰减片,以免光通量相差太大线性不好。有些仪器需要手动添加,有些仪器可自动添加,至于2700看说明书就知道了
m3023712
2700标配高浓度附件,在纸盒装着,标着3和4的两个滤光片,大于6Abs吸光度用4,3到6Abs用3,插到参比侧,然后做基线,再放入样品测样品,参考说明书高吸收测试部分
暗夜精灵
luoleizhao
原文由m3023712发表:2700标配高浓度附件,在纸盒装着,标着3和4的两个滤光片,大于6Abs吸光度用4,3到6Abs用3,插到参比侧,然后做基线,再放入样品测样品,参考说明书高吸收测试部分
谢谢,明白了
luoleizhao
原文由jbcng发表:太大了基本用不到。做固体的时候可能用到比较多
嗯,是这样,测液体样品根本用不到那么大的
luoleizhao
原文由m3023712(m3023712)发表:2700标配高浓度附件,在纸盒装着,标着3和4的两个滤光片,大于6Abs吸光度用4,3到6Abs用3,插到参比侧,然后做基线,再放入样品测样品,参考说明书高吸收测试部分
您好老师,再请问下,2700和2600的波长测量范围是190--900,还是185---900,谢谢
tutm
原文由 luoleizhao(luoleizhao) 发表:
暗夜精灵
原文由 tutm(tutm) 发表:
老师这个到1400是加了积分球的,没有积分球的是185-900
手机版: 岛津2700仪器
