一个完整的移液循环,包括
移液器吸头的安装、容量设定、预洗吸头、吸液、放液以及卸去吸头等六个步骤。
1.移液器吸头安装正确的安装方法是把白套筒顶端插入吸头,在轻轻用力下压的同时,把手中的
移液器按逆时针方向旋转180°。切记用力不能过猛,更不能采取剁吸头的方法来进行安装,这样操作会导致
移液器吸头变形而影响精度,严重的则会损坏
移液器,所以应当避免出现这样的操作。
2.容量设定在容量设定时,有一个需要特别注意的地方。当我们从大值调整到小值时,刚好就行;但从小值调整到大值时,就需要调超三分之一圈后再返回,这是因为计数器里面有一定的空隙,需要弥补。
3.预洗吸头在我们安装了新的吸头或增大了容量值以后,应该把需要转移的液体吸取、排放两到三次,这样做是为了让吸头内壁形成一道同质液膜,确保移液工作的精度和准度,使整个移液过程具有极高的重现性。其次,在吸取有机溶剂或高挥发液体时,挥发性气体会在白套筒室内形成负压,从而产生漏液的情况,这时就需要我们预洗四到六次,让白套筒室内的气体达到饱和,负压就会自动消失。
4.吸液先将
移液器排放按钮按至第一停点,再将吸头垂直浸入液面,浸入的深度为:P2、P10小于或等于1mm,P20、P100、P200小于或等于2mm,P1000小于或等于3mm,P5ML、P10ML小于或等于4mm(浸入过深的话,液压会对吸液的精确度产生一定的影响,当然,具体的浸入深度还应根据盛放液体的容器大小灵活掌握),平稳松开按钮,切记不能过快。
5.放液放液时,吸头紧贴容器壁,先将排放按钮按至第一停点,略作停顿以后,再按至第二停点,这样做可以确保吸头内无残留液体。如果这样操作还有残留液体存在的话,您就应该考虑更换吸头了。
6.卸掉移液器吸头卸掉的
移液器吸头一定不能和新吸头混放,以免产生交叉污染。
