方法优势:迪马科技建立的婴幼儿配方奶粉中维生素D2、D3检测解决方案,对比《GB 5413.9-2010 婴幼儿食品和乳品中维生素A、D、E 的测定》,本方案中不需两台液相完成维生素D检测,使用ProElut VDC维生素D2、D3检测专用固相萃取柱代替该标准中的硅胶色谱柱净化;本方案简化前处理步骤,降低检测成本,减少其他类维生素的干扰,并能有效去除油脂等杂质,保证实验结果的准确性,回收率达到80%以上;可供广大分析工作者普及使用。1 适用范围
该方案适用于婴幼儿配方奶粉中维生素D2、D3的检测。
2 样品准备
(1) 取2 g样品,加入5 mL水,充分混匀;
(2) 加入1 mL二甲基亚砜、5 mL甲醇和20 mL 正己烷:甲基叔丁基醚=1:1,涡旋混合2 min,6000rpm离心2 min,收集上清液;
(3) 向下层残渣中依次加入1 mL二甲基亚砜、5 mL甲醇和10 mL 正己烷:甲基叔丁基醚=1:1,重复提取两次,合并三次提取上清液;
(4) 将上清液在40 ℃下减压蒸至近干,待净化。
3 SPE柱净化——ProElut VDC 2 g/12 mL (Cat.#:65358)
(1)活 化:
依次向柱中加入10 mL乙酸乙酯、10 mL正己烷,弃去流出液;
(2)上 样:
再用5 mL正己烷分两次洗涤旋蒸瓶并加入柱中,弃去流出液;
(3)淋 洗:
依次向柱中加入10 mL正己烷、10 mL10%乙酸乙酯正己烷,弃去流出液;
(4)洗 脱:
向柱中加入20 mL 10%乙酸乙酯正己烷,收集流出液;
(5)重新溶解:
将洗脱液在40 ℃减压蒸至近干,用甲醇定容至1 mL,供HPLC分析。
4 分析条件
色谱柱:Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 99603)
流 速:1.0mL/min
检测器:UV 265 nm
柱 温:30℃
进样量:20 μL
流动相:甲醇
5添加回收结果
婴幼儿配方奶粉中维生素D2、D3(添加水平1.25 mg / kg)的添加回收结果
