主题:【已应助】ICP循环水路出水慢
浏览0 回复14 电梯直达
ayh54
ICP循环水路出水很慢,WHY, 水箱里的水位是正常的
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Michael
1、这是ICP-MS论坛,来错地方了
2、出水慢是指循环水机的出水口出水小,还是通过了仪器之后回到循环水机的水小?
3、有没有拆下管子,单独试循环水机的出水是不是正常?是不是喷射带一定压力
狼牛牛
tang566
tang566
依风1986
广结善缘
qianghua_ustc1
特域冷水机
原文由 ayh54(v3023292) 发表:
应该是循环水路有些堵塞,所以出水才慢,建议:用工具吹水路,然后换水,在新冷却水中加入防垢剂,防垢剂会在水管管壁形成一层保护膜,防止生锈和减少水垢产生。
特域冷水机
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:
水路滤网是不是太脏了,还有接口处的是否有堵塞
水路中有滤网?一般来说,过滤器是独立安装的呀,循环水经过过滤器可以对水质进行过滤,接口处有堵塞,这点赞成
广结善缘
原文由 特域冷水机(SH103615) 发表:
好吧,是我没有说清楚,我的意思就是过滤器上的虑棉如果不及时更换,会影响水路的流通速率
