请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150706/5864377/供你参考
原文由 sthabout(v2887596) 发表: 多谢我看了,那是不是我这样理解是正确的:1,校准证书不给出MPEV也是允许的;2,我们通过查找测试标准方法上的MPEV(而不是说明书上的MPEV值),和测试数据的最大示值误差相比较,看用来验证设备本身是不是合格;3,当我们要做校准证书的确认时,不要管证书上是否给出MPEV,而是用查找设备的说明书或者校准的规范(就是参考校准证书上写出的)再或者自己定义的方式获得MPEV,然后再按照公式来判断。
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 1、校准证书本来就不会给出MPEV2、对,要看自己的实验室的使用要求3、对。
原文由 sthabout(v2887596) 发表: 啊,我看有一些证书上在测量值的地方,给出误差“正负号 数值”这样,以为这就是MPEV呢
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 这些数值只是仅在校准规范中规定的±数值,符不符合你们实际情况还需要自己思量。举例:很多恒温恒湿箱证书给±2℃,但如果我要做生物活性的试验,可能标准里要求±1℃才行,那你这个证书给的±2℃的判定我可能根本就用不上。还有可能我是做那种对温度要求不太严格的实验,我的测试方法要求我温度只要在±5℃之内就好了,那同样,你这个证书给的±2℃判定我也用不上。
原文由 sthabout(v2887596) 发表: 总之,这个MPEV是根据自己的需要定的,可以参考设备的说明书、校准的规范,是不是这样?
