主题:【讨论】关于测试证书
浏览0 回复15 电梯直达
zhoujianlin
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
哪位能告诉我测试证书有没有有效期?
答案的依据?
chy813
jiangping
原文由 chy813 发表:
CMA为5年,17025上有.
很容易误解为17025标准中有关于“CMA为5年”的相关描述!
lpp5300
原文由 zhoujianlin 发表:
哪位能告诉我测试证书有没有有效期?
答案的依据?
测试证书没有有效期,证书里一般只是“建议”,你可以根据仪器的使用频率或该仪器的检定规程里规定的周期自行确定。因为出具测试证书的单位有几种情况,第一是在该仪器没有国家检定规程下测试;第二是没有资质出具检定证书或校准证书情况下根据你的要求出具。
zgxzgx
原文由 zhoujianlin 发表:
哪位能告诉我测试证书有没有有效期?
答案的依据?
肯定是有的,一般根据实际情况来定,无法根据实际情况来定的情况下,通常采用证书上提供的有效期!
zhoujianlin
原文由 lpp5300 发表:
原文由 zhoujianlin 发表:
哪位能告诉我测试证书有没有有效期?
答案的依据?
你能够说出依据吗?比如校准证书没有有效期,仅仅有建仪有效期。在1059里面有明确的说法。
吉庆先生
吉庆先生
yanglindun1982
肯定是有的,比如检定有效期,如果没有的话,那肯定不行,不过也要跟据实际情況来定了,比如周期可以长一点,如果用的少的情况或比较稳定的时候
tianhao7
同意5楼的说法,如果不清楚,你可以咨询当地的授权的计量检定部门,如省(市)级计量院,或者其主管部门的技术监督局计量处即可。
lpp5300
你能够说出依据吗?比如校准证书没有有效期,仅仅有建仪有效期。在1059里面有明确的说法。测试证书本身在国家就没有法律地位,只是为了应付一些机构的检查,而出具的校准证书和检定证书是有法律责任的。不需要付任何法律责任的“测试证书”还要“有效期”依据?
