计量器具检定周期的确定原则
关注→_→ 海纳计量 2023-02-26 00:01 发表于江苏 计量器具检定是指查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。检定周期是按规定程序,对计量器具进行定期检定的时间间隔。
机动车检验机构每年都要制定周期检定计划,为什么要确定“一年”或者“6个月”呢?依据的是检定规程的规定,那么检验周期是如何确定的呢?
检定周期的制定目的是为了保证计量器具在规定时间段内准确、可靠。《计量器具检定周期的确定原则和方法》(JJF 1139—2005)中规定了检定周期的确定原则:确定原则一制定或修订计量器具检定规程时,应根据所适用计量器具的本身特征(如计量器具的工作原理、结构型式与所用材质)、计量器具的性能要求(如最大允许误差、测量重复性与测量稳定性)以及计量器具的使用情况(如环境条件、使用频度与维护状况)来确定其检定周期。确定原则二确定计量器具检定周期时,首先应明确所适用计量器具的测量可靠性目标R;
一般计量器具的测量可靠性目标R≥90%。![]()
确定原则三计量器具检定周期的确定应恰当地选用下述反应法或最大似然估计法中某一种或某几种合适的方法进行分析测算。
注:级联器具检定周期的确定也可参考管理图法或核查标准法(“黑匣子”核查法)进行分析测算。
发应法:通过响应最近获得的检定结果,并采用简单直接的方法或最简便的算法,对计量器具检定时间间隔进行调整与确定的方法。
最大似然估计法:是通过对似然函数的概率分布来研究评价被检计量器具超出允许误差的状况,最终确定计量器具的检定时间间隔。最大似然估计法建立的数理统计和大量数据分析的基础上。由于该法是建立在数据分析的基础上,所以在采用最大似然估计法建立的数理统计和大量数据分析的基础上。
