主题:【求助】如何去除正相色谱柱中的水分
浏览0 回复36 电梯直达
huaibeijiayuan
正相色谱系统中不能有水,这个大家都知道,那么如何尽可能去除流动相中的水呢
该帖子作者被版主 zxhcnf10积分, 2经验,加分理由:欢迎来极限色谱柱版发帖求助
plexu
用含2.5 % 二甲氧基丙烷(dimethoxypropane)和2.5 % 冰醋酸的正己烷冲洗色谱柱30个柱体积,可以去除色谱柱中水分并恢复色谱柱原来或所需要的选择性。
快乐
雪妖
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
楼主的水如何带入色谱柱的。
流动相中微量的水,一次次的积累起来就是了
huaibeijiayuan
原文由 plexu(plexu) 发表:
谢谢专业的回答
快乐
能不能请专家明示原理
plexu
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
能不能请专家明示原理
冰醋酸是纯的无水乙酸,具有较强的吸湿性;二甲氧基丙烷(DMP)则能和水反应。至于为什么选二者组合和这样的浓度来除硅胶柱上的水份,肯定是前人经验的总结,别人用了效果也比较好,就一直沿用。
可爱宝贝
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
楼主的水如何带入色谱柱的。
原来如此。原先有两根正相柱用乙腈保存的,但几个月后废掉了
小卢
原文由 可爱宝贝(xiaoguodong) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
楼主的水如何带入色谱柱的。
如果这样的话,使用一段时间就要处理一下啦!
快乐
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
能不能请专家明示原理
这种流动相就能把水完全消耗掉了。
东风恶
