主题:【分享】4项液相分析测试方法等一批新国标发布
浏览0 回复5 电梯直达
微雨燕双飞
        近日,国家标准化管理委员会发布了一批标准。其中新制定了一批检验检测方法。包括“涕灭威有效成分含量的测定方法 液相色谱法”等液相色谱、高效液相色谱方法,以及“光伏电池用硅材料中金属杂质含量的电感耦合等离子体质谱测量方法”等ICP-MS方法。
  附:国家标准委最新发布的相关检验检测方法
标准号标准名称实施日期
GB/T 31743-2015动植物油脂 脉冲核磁共振法测定固体脂肪含量 直接法2015-11-02
  GB/T 31746-2015涕灭威有效成分含量的测定方法 液相色谱2015-11-02
GB/T 31749-2015禾草敌乳油有效成分含量的测定方法 气相色谱2015-11-02
  GB/T 31750-2015莎稗磷乳油有效成分含量的测定方法 液相色谱2015-11-02
  GB/T 31758-2015烟叶和烟叶提取物中茄尼醇的测定 高效液相色谱2015-11-02
  GB/T 31762-2015木质材料及其制品中苯酚释放量测定 小型释放舱法2015-11-02
  GB/T 31776-2015车用甲醇汽油中甲醇含量检测方法2015-10-01
  GB/T 31786-2015烟草及烟草制品 箱内片烟密度偏差率的无损检测 电离辐射法2015-11-27
  GB/T 31787-2015香石竹环斑病毒分子生物学检测方法2015-11-27
  GB/T 31816-2015水处理剂 聚合物分子量及其分布的测定 凝胶色谱法2016-02-01
  GB/T 31850-2015非金属密封材料热分解温度测定方法2016-06-01
  GB/T 31851-2015硅酮结构密封胶中烷烃增塑剂检测方法2016-06-01
  GB/T 31854-2015光伏电池用硅材料中金属杂质含量的电感耦合等离子体质谱测量方法2016-03-01
  GB/T 31858-2015眼部护肤化妆品中禁用水溶性着色剂酸性黄1和酸性橙7的测定 高效液相色谱2016-02-01
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wsy18
dahua1981
千层峰
dahua1981
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有了国标方法,可以适当参考下。。
有方法就好办事啊
千层峰
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
有方法就好办事啊
国标,,也就仅供参考。。有些不能全信。你懂的
