主题:【讨论】这个样品是否合格?
浏览0 回复30 电梯直达
cjx1980857
该帖子已被wxlsfl设置为精华;
我们做氧化锌要求纯度99.40,我测得结果99.3972(还没进行修约),这个样品合格吗???
diamond
要看你是用全数判断还是修约判断,前者不合格,后者合格。
拉拉与玻璃
我认为是合格,99.40是标准的合格底线,那么测定结果的位数也应该是这样的,修正后是99.40.个人意见
songmy119
要看你的测量不确定度的要求,仅从单纯的数据看是符合要求了,如果你的测量有明确的测量不确定要求,就要看其具体要求而定。
茅茅
蛋蛋
我認為是合格的,至少從有效數字上看,應該放在同一水平進行比較,這樣才有效
tiger333
一般情况下用修约比较法判定分析结果。修约后的结果为99.40,应为合格。
lqj1994
wbj6586
zkb320
zhangliying2006
如果单从数据上是要从标准的要求上来判的,是全数值判定还是修约后判定.
可是做实验室应该从实际出发,这是一个临界值,最好要考虑不确定度的问题,像这样的结果最好是重新检验,验证之后再给予判定.
