主题:色谱参考条件可以改吗?
浏览0 回复14 电梯直达
569948209
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
GB检测甲基汞中的色谱参考条件可以改吗?
推荐答案:电饭锅电饭锅回复于2015/07/14
肯定能改啊,都是九几年的标准了,柱子和仪器都已经更新换代好几茬了,但是说实话无论怎么改烷基汞我都没做好过。而且在论坛里好像也没看见谁用气相做甲基汞方法比较完善的帖子。
补充答案:
symmacros回复于2015/07/14
可以改的,调整的,只要分离和峰型更好。
电饭锅电饭锅
symmacros
安平
三刀
国标和行标,都是可以改的,有时不能完全按照它上面条件去分析,特别是特殊分析
xiao-jin
仪器不同,设定条件不同,不能照抄标准上的条件,要自己摸索出最好的。
569948209
那有的标准中没有写明参考条件,如GB5009.97中写的是色谱条件  这样可以改吗?
569948209
原文由 电饭锅电饭锅(v2742293) 发表:
那请问改了标准上的色谱条件以后还属于国家标准吗?还是经过确认只是非标方法?
569948209
原文由 三刀(v2895125) 发表:
我们大多做的是监督检验,根据产品的执行标准进行检验,假如我们改了标准中的色谱条件,还具有法律效应吗?
