主题:【求助】毛细管柱一般用什么测死体积呢?
浏览0 回复12 电梯直达
b-j_s-h
我记得有一种物质在毛细管柱上保留少,可以用来测柱体积,是甲烷吗?
记不清 了,麻烦高手指点一下!谢谢!
dahua1981
雨木霖
阿宝
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
气相没有死体积吧
只要是色谱就有死体积的,毛细管柱可以用甲烷的出峰时间和流量来计算,TCD检测器也可以用空气峰的保留时间来计算
qqqid
楼主的目的是要测柱体积??
这个不是可以用柱内径和柱长算出来吗?
风中午荷
b-j_s-h
谢谢ls各位啊~
我想测的是柱体积!因为柱子截断了几次,不清楚确切柱长,所以想知道是不是可以通过测定一种物质的峰来换算柱体积!
chengjingbao
原文由 b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:
谢谢ls各位啊~
可以测量柱长。费点心就行。
阿宝
如果仅仅是计算柱容量,利用柱长、内径和膜厚就可以计算
symmacros
参考下面反算一下
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:有效应助!
b-j_s-h
